土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 墙梁的材料能不能用灰砂砖
墙梁的材料能不能用灰砂砖
发布于:2010-06-23 10:46:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
砌规7.3条只提到烧结普通砖和烧结多孔砖砌体和配筋砌体的墙梁设计规定,对混凝土砌块可参照使用。请问灰砂砖是否可参照使用?谢谢指点
全部回复(4 )
  • liuyfeng2000
    liuyfeng2000 沙发
    谢谢!但是经过比较,在pkpm里结构布置和参数都一样,唯一不同的是砌体材料(一个用烧结砖,另一个用蒸压砖)。采用烧结砖的生成的底框荷载符合墙梁的荷载计算,而采用蒸压砖的却是简单的上部砖墙传来的全部荷载按均布线荷载作用的托梁上。后者托梁的配筋大很多!
    2010-06-23 17:18:23
  • lxf_0806_10
    lxf_0806_10 板凳
    你的问题其实不是问题,不论是砖砌体还是砌块砌体,只要构造符合要求,计算达标都可以用于墙梁,抗震地区不要忘记按抗震构造措施进行设计。
    其实材料之间的物理指标的差异而已,规范中既然没有明文的说明不允许使用,那就是可以使用,只不过做法也没说明确,需要比照设计。
    2010-06-23 15:11:23
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
砌体填充墙框架结构抗震性能研究现状与展望
论文简介: 针对砌体填充墙框架结构在地震作用下的受力特点,分析了填充墙钢筋混凝土框架结构产生震害的主要原冈。结合国内外砌体填充墙框架结构理论和试验研究成果,围绕填充墙的刚度退化规律和不同性能水平的层间位移角,评述了填充墙框架结构的研究现状。最后,结合基于性能的抗震设计理论背景和禁用黏土实心砖提倡节能的政策背景,指出了今后应以实现基丁性能的抗震设计为目标,针对新型砌体填充墙框架结构开展系统研究。
