发布于:2010-06-23 09:52:23
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
标准简介
本标准规定了风机的A声级、声压级及声功率级的噪声测量方法。 本标准适用于一般型式的通风机、透平鼓风机、透平压缩机和罗茨鼓风机的噪声测量。 本标准是对GB/T 2888-1991《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》的修订。
本标准与GB/T 2888-1991相比较,主要技术内容变化如下:
——标题“主题内容与应用范围”改为“范围”。
——重新确认引用标准的有效性并补充了相应标准。
——第3章中标题中的“代号”改为“单位”。
——在3.2中增加自由进口、自由出口通风机声源,并将图标与图形说明合并。
——将9.2.1.1中“通风机做出气气动性能试验时”改为“通风机进行自由进口、管道出口性能试验时”。增加图标说明。
——将9.2.1.2中“通风机做出气气动性能试验时”改为“通风机进行管道进口、自由出口性能试验时”。增加图标说明。
——将9.2.1.3中“通风机做进气、出气气动性能试验时”改为“通风机进行管道进口、管道出口性能试验时”。增加图标说明。增加“测量出气风筒的出气口辐射的噪声,测点位置D是在与出气口轴线45°方向,与出气口中心的距离为标准长度,测点位置应选在无气流涡区处。”
——在9.2.1.4、9.2.1.5、9.2.2中增加图标说明。
——在10.2.1中,当试验转速n与额定转速no不同时,对声压级换算公式做了修改。
——在10.2.2中,当大气压和温度与标准状态相差较大时,对声压级换算公式做了修改。
——增加了在10.2.3通风机噪声的比A声级计算公式。
——对原标准中的某些参数的单位及图形标注等进行了修改。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
