土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器和蓄电池的区别
电容器和蓄电池的区别
发布于:2010-06-23 09:50:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
今天看电容器的介绍,感觉作用蓄电池差不多。望高手解惑,谢谢。
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    :time: :time:
    呵呵
    他们都是电能的储存元件,主要区别有:
    1、储存原理不同。电池靠化学方式储能,电容是纯物理方式储能。
    2、寿命不同。电池中的化学材料失效后,电池报废。电容器极板间绝缘破坏或失效后,电容报废。
    3、充放电速度不同.电池充电放电慢,电容充电放电可以很快,由负载决定。
    4、输出电压的决定因数不同。电池由构成决定,电容由充电电压决定
    等等
    我是深圳奥特电器的技术代表,我公司网站有“无功补偿的十万个为什么”专栏,但我要严守发帖规矩,不发资料链接,不发产品图片。需要帮助请上QQ在线交流:744475974
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-7-20 15:48 编辑 ]
    2010-07-20 15:21:20
  • gaozhuo2008qz
    gaozhuo2008qz 板凳
    蓄电池是可以长时间储蓄电能,而电容器是在很短时间内把电放掉!
    2010-07-20 14:00:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
惨不忍睹.
连日来,南方暴雨造成多个地方受灾..我们成套厂也接到了维修电话.到了现场,真的是呆了....整个县城被溃坝的洪水给淹了,退水后淤泥遍布洪水所过之地,深的地方有100多个毫米.我们去的是一个山庄也是一样的,配电房更是淹得惨,电房在地下室,GCK刚好淹至柜顶,发电机,变压器,高压环网柜就不用说了...这么多的水想想那个所有配电设备在水里呆了多久.所以问题就出来了,,,,对于洪水淹过了的电力设备的元件比如断路器,电容,接触器等,,,(只是山洪水,就是淤泥,没人什么腐蚀性的杂质),我应该怎么处理,,,是直接烘干擦除淤泥,???那对于处理过的元件相与相之间的绝缘电阻最少应该达到多少,打耐压又是多少呢?只是说低压的......柜了使用一年不到...以下是一些图片,用手机临时拍的,不是很清楚...
