土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器和热继电器的问题
断路器和热继电器的问题
发布于:2010-06-23 09:26:23 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在的断路器一般都具有短路和过载保护的功能,那么为什么还加热继电器?两者的过载保护有什么区别?
不过现在的热继电器蛮多都有断相保护功能。
接触器不具有任何保护的功能,其只是便于控制,如果不频繁启动的控制回路,完全可以靠断路器控制电机+热继电器控制电机的电机,但现在接触器很多有失压保护功能。
全部回复(25 )
  • sun19870127
    sun19870127 沙发
    很好的资料谢谢分享。
    2013-09-13 16:08:13
  • tyrone3000
    tyrone3000 板凳
    这问题讨论了好久了,难道ABB,西门子,施耐德出的这些新型断路器是为了忽悠玩的。功能重复了,还得用!?
    2013-09-02 14:30:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
看谁能找出毛病来~ 是个真空断路器~
这是个有毛病的真空断路器,让我给拆了~ 做实验的时候 我闻见味道有点不对~ 后来找呀找~ 最后还是找到了 看哪个兄弟能找出毛病~ 并说出为什么会出现这样的情况~是什么原因遭成的~
