土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教砂滤器气洗?风机的问题
请教砂滤器气洗?风机的问题
发布于:2010-06-23 08:01:23 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
请问砂滤器和活性炭过滤器的气压力怎么计算?是不是只要克服滤层的损失就可以了,滤层损失一般在5-8m吧,风机就选在5-8m吗,另外风机出口管路怎么布置,是不是怕进水啊,如果这样,是不风机进罐体的管道要做个U型的龙门管?
  • qdbqwl
    qdbqwl 沙发
    在反洗时你的砂滤器和活性炭过滤器要把只要克服滤层的损失再加上管路的损失就可以了,风机选择要看你的砂滤器和活性炭过滤器的高度了,一般来说8米肯定够了,5米如果选用气水同时洗对于滤料层大于2米的活性炭过滤器来说就不够了。风机出口管路按你说的做就可以了,但在U型的龙门管的最下方一定要做排污阀。
    2010-11-05 10:32:05
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
活性炭过滤器一反洗就跑料????
求助:活性炭过滤器一反洗就跑料,这怎么办?上布水器是不是应该加个筛网啊,大家是这么做的。
