土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 学生,课设的时候遇到瓶颈了,关于三桩承台与单排桩的沉降问题
发布于:2010-06-22 21:31:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,希望懂的大朋友,好心帮忙解答一下
三桩承台沉降计算,怎么算,按规范里说,当桩基形状不规则时,可以采用等代矩形计算等效沉降系数,等效矩形的长宽比按承台的实际尺寸和实际形状取,请问这取法具体是怎么取的。
还有我有条柱用的是两桩承台,有算沉降的时候也遇到了问题,公式是找到了,但是查那些系数就查晕了。
在规范附录F那里查的 两个应力影响系数怎么查?用的是m和n来查的,这m和n怎么来的,那里写的m=z/l……请帮忙解释这个z是什么意思?
就麻烦大家了,知道的费点时间为以后的接班人解答一下吧。谢谢
全部回复(3 )
  • 青岛仇杀队
    针对第一个问题,今天我也遇到了和同事讨论了下,觉得三桩承台沉降计算,“采用等代矩形计算等效沉降系数,等效矩形的长宽比按承台的实际尺寸和实际形状取”,这句话的意思是保持承台换算前后形心一致,惯性矩一致,这样的话,一般三桩承台如果是等边三角形的话,那么在换算后,应该是换算成正方形。
    个人意见,欢迎讨论
    2013-05-15 19:02:15
  • kula264411
    kula264411 板凳
    请高手解答。
    2010-06-24 16:38:24
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
钢筋混凝土梁体外预应力加固简化计算方法
