土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 送电时冒烟了
送电时冒烟了
发布于:2010-06-22 20:39:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天送电的时候,进线柜合闸的时候,柜顶冒烟了,检查看是二次线N线没挨到门上了,门都被烧黑了,端子排也烧化了,幸亏及时分闸
我想问问是不是二次开路由高压造成这个情况的?按说只有在二次回路电流突然变化的时候才有高压,我送电的时候根本没有通,电流无变化,何来高压?
全部回复(23 )
  • spj200801020102
    可能是互感器内部击穿了。
    2010-07-07 22:08:07
  • lichengwen163
    lichengwen163 板凳
    我感觉应该是电流互感器外壳和二次侧没有良好接地且电流互感器二次侧又有断线现象发生,致使其二次侧产生高压使其高压与零线产生短路现象,使其外壳和端子排发生相应变化。:) <不是很明白,一点拙见> :)
    2010-07-07 17:55:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问各位老师,电气现场施工需要准备什么图集呢?请各位指点!
如题
