土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ SF6全绝缘环网柜技术指标的质量控制
SF6全绝缘环网柜技术指标的质量控制
发布于:2010-06-22 15:13:22 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。
  □SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点
  SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面:
  (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。
  (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。
  (3)具有三工位的负荷开关焊接在充SF6气体的密封不锈钢壳内,气密性非常好,用气量少,可保证30年不漏气,符合环保的要求,既适合户内也可在户外配置金属或非金属外壳使用,或放入地下、半地下变电所使用。
  (4)操动机构采用耐腐蚀金属,转动部分的轴承均为自润滑设计,产品不受环境影响,免除定期保养,并与外界连接方便,这样使操作功小、可靠性高、寿命更长。
  (5)扩展母线采用插拔式硅橡胶连接器,全绝缘和屏蔽,确保导电可靠性,且不受周围环境影响。组合连接及扩展方便,便于今后用户或变电所的增容改造。
  (6)采用预制式硅橡胶绝缘的电缆终端在正面插接,免除了负荷开关柜由于体积小、空间窄,带来的电缆安装不方便的缺点。检修时可拆卸、快速恢复、安装方便;外表面使用新型半导体材料作屏蔽层,运行时外表面接地,不受潮湿、凝露、尘埃、污秽等的影响,安全性更高;免维护;外观多样、新颖、美观,可分支或并联;具有防洪水功能,可在水下4.5m短时运行。
  (7)为了适应配电网自动化及提高配电可靠性要求,新型多回路配电柜可以根据需要加装电动机构、TV及配电网控制终端单元等,具备三遥功能。可实现远方对主元件运行状态及故障监视、远方抄表、远方操作等。
  (8)柜体小型化设计,使用了三工位旋转式负荷开关,有效地减少零部件数量,实现了机械五防联锁。真空断路器充以SF6气体绝缘,利用真空灭弧和SF6气体绝缘的各自优势,使整体结构更加紧凑;限流熔断器也向小型化、大容量、高分断能力、快速熔断方向发展,两者结合,使柜体越来越小。
  (9)友好的操作界面,确保操作人员和维护人员的安全。一次线路模拟单线图和模拟显示器可以显示开关内部状态,使操作简捷、正确、安全。
  SF6全绝缘负荷开关—熔断器组合电器
  2.1技术特点
  SF6负荷开关一熔断器组合电器除上述技术特点外,另有以下几个方面的特点:(1)全绝缘结构的SF6负荷开关一熔断器组合电器,熔断器小室由硅橡胶及绝缘子双层绝缘密封并带机械联锁,安全可靠、防洪水、防凝露,防护等级可达IP67。
  (2)熔断器先安装在支架上,再自动导入熔断器小室,保证熔丝接触可靠。熔断器直接从正面与左、中、右三相接触,便于快速更换熔丝。(3)具有熔断器过热保护,熔断器发热严重时自动跳闸,及时发现变压器事故隐患。
  (4)熔断器支座置于SF6气体中,并水平布置,极大地均匀了电场、并减小了体积。
  (5)可配置微机实现过流保护,变压器过流故障由负荷开关开断,短路故障由熔断器开断,对变压器的保护更合理,可取代断路器对1250kVA及以下的变压器进行全范围保护。
  □2.2保护变压器的应用
  负荷开关一熔断器组合电器保护变压器可以限制短路电流值,使变压器免于承受突发短路故障电流,并在10ms以内快速切除变压器内部短路故障,防止由于内部电弧引起的压力升高而导致变压器油箱变形、开裂,使变压器得到更为可靠合理的保护。而对于变压器低压侧端部短路,合理地选用高压熔丝,由高压侧熔断器切除低压侧端部短路故障,可以有效地保护变压器。
  无论采用SF6负荷开关一熔断器组合电器的结构形式,还是断路器的结构形式,都可以对变压器起到保护作用,但比较而言,负荷开关—熔断器组合电器对变压器保护更具其独到的一面:
  (1)SF6负荷开关—熔断器组合电器比断路器结构形式造价更便宜;若断路器的价格为100%,则SF6负荷开关—熔断器组合电器的价格仅为20%,进口SF6负荷开关—熔断器组合电器与国产断路器柜的价格相比也仅为1/3左右。
  (2)SF6负荷开关—熔断器组合电器的制造相对断路器结构简单,材料消耗少、可靠性高,其关键制造工艺为壳体焊接密封技术和检漏技术。变压器得到更为可靠合理的保护。而对于变压器低压侧端部短路,合理地选用高压熔丝,由高压侧熔断器切除低压侧端部短路故障,可以有效地保护变压器。
  (3)根据欧洲一些电力公司的实践,负荷开关—熔断器组合电器保护变压器的特性比断路器更好,带继电保护的断路器开断时间要60ms以上,而熔断器在大电流时10ms就可以快速熔断,而且还限制了短路电流的升高,免除了变压器受突发短路的损害。
  (4)SF6负荷开关—熔断器组合电器带无电源的继电保护装置,弥补了熔断器在变压器过流部分无保护的缺陷。负荷开关—熔断器组合电器的无电源继电保护装置与断路器的继电保护装置相比,不用外加电源,省去了为断路器的继电保护提供电源的TV柜或直流屏,保护更简单,造价更便宜。一台负荷开关进线,一台计量,一台负荷开关—熔断器组合电器柜,不需外加电源,就可完成对用户变压器的保护。而传统断路器设计方案,需要一台断路器进线柜,一台计量柜,一台TV柜,一台断路器出线柜,两台断路器都需要继电保护及高性能TA,而且每台开关柜都需要加热器,因此造价和耗能高,故障环节多。
  (5)实际运行中变压器以1250kVA及以下的容量占大多数,其额定电流大部分在72A以下,而断路器的额定电流一般都设计在1250A~3150A范围,保护1250kVA及以下的变压器显然是大马拉小车,结构不甚合理。使用负荷开关—熔断器组合电器结构,高压熔断器保护各自管辖的变压器,简化了与上级断路器配合关系,调试及维护要方便得多。
  □结束语
  SF6负荷开关一熔断器组合电器取代断路器保护1250kVA及以下的变压器是完全可行的,既可对变压器有一个全面的、合理的保护,又造价合理,保护简单。同样的条件下,用户有能力购买性能档次更高的免维护产品。所以SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点是非常明显的,而且负荷开关厂熔断器组合电器不失为一种保护配电变压器的理想产品。
10KV、SF6负荷开关设备具有安全、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可靠等优点。同时由于负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器,因此在国外已得到普遍使用。如在工业发达国家(如欧洲、日本),断路器与负荷开关之比为1:5~6。断路器主要用于一次配电,而负荷开关用于二次配电。在我国随着,城网建设和改造的不断深入发展,负荷开关设备在10KV配电系统的环网供电和终端送电的应用也越来越多。这几年相继由广东、北京、上海、天津逐步向全国推广。但目前,国内10KV,SF6负荷开关的市场主要还是由国外公司(如ABB、施耐徳等)占据,随着国内生产厂家对SF6负荷开关技术的逐步掌握,国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。
  目前我国已经有十几家生产厂家生产着各种不同型号的SF6负荷开关。在此以北京龙源开关设备有限责任公司生产的SF6负荷开关为例,对几项关键技术的质量控制问题做一下介绍。
一、氧树脂绝缘壳体的质量控制
  环氧树脂由于其良好的机械、绝缘、耐老化及制造工艺性能,已成为当今制造优质绝缘件的首选,而压力凝胶工艺由于充分发挥了环氧树脂的各项性能优势,当今国际、国内各种品牌SF6负荷开关绝缘壳体无不由环氧树脂采用压力凝胶工艺制成。
  由于开关壳体同时承担了绝缘、气密、机械支撑的功能,使得它结构复杂、机械性能及精度要求都很高,无疑对材料选用、制造工艺过程均提出了严格的要求。
  材料选用
  环氧树脂:
  基础型的环氧树脂(即大型树脂厂生产的年产量数千吨的环氧树脂)及固化剂不能直接用于生产绝缘件,特别是SF6开关绝缘壳体所用的环氧树脂及固化剂更是需要经过特殊的改性处理以提高其机械强度、韧性及改善其耐冷热冲击性能及加工工艺性能。不同厂家的改性技术各有千秋,所以适合不同工作重点的产品要求,而对于SF6开关绝缘壳体由于它本身是一个支撑件,在开关分、合过程中受到一定的冲击力,对环氧树脂的强度提出了较高的要求;开关壳体里要充装SF6气体并保证极低的泄漏率,就对环氧树脂对嵌件的粘结性提出了较高的要求;近年来,SF6负荷开关在生产或工作中曾发生过壳体开裂事故,经测试,开裂壳体所用材料的拉伸强度及抗弯强度并不低,而代表材料韧性的冲击强度却较低。可见SF6开关绝缘壳体的冲击强度又是各项性能指标中的重中之重。国内生产的HE2082-HH2082材料特别适合生产SF6开关绝缘壳体,该体系玻璃化温度实测104℃,满足某国际知名品牌要求的100℃~110℃,而且冲击强度达15KJ/m2,超过一般配方体系50%,具有极佳的韧性,同时由于其粘结性极佳,生产的开关壳体有极低的漏气率。
  硅微粉:
  环氧树脂中加入硅微粉可以提高固化物的耐热性、硬度及尺寸稳定性,并降低了生产成本。硅微粉由于矿源及生产工艺的不同,对环氧树脂固化物的各项性能均有很大的影响。在生产一般产品时往往把混合料粘度或硅微粉的可加入量当成衡量硅微粉质量的主要指标。但作为生产重要绝缘件的配方体系,把固化物高性能作为衡量硅微粉质量的首选指标。加入高质量的硅微粉加入环氧树脂后粘度较高,使得可加入量偏低,经分析是硅微粉中针状颗粒含量较高造成,而这恰恰提高了环氧树脂的机械强度。
  染色剂:
  用于环氧树脂的染色剂无怪乎有机染色剂及无机染色剂两大类,有机染色剂对环氧树脂加固化物电气绝缘性能无明显影响;而无机染色剂多是以氧化铁为主的金属氧化物,加入环氧树脂后会加大固化物的介电损耗,所以为了保证产品的电气绝缘性能,配方体系中尽量不要加入无机染色剂。为了保证电气绝缘性能,电工级硅微粉的Fe2O3含量的技术指标要求为≤0.01%。如果在配方体系中按环氧树脂比加入1.5%的氧化铁红色粉相当于使硅微粉的Fe2O3含量提高至0.5%,达到基础含量50倍,可以想象对电气绝缘性能的负面影响程度很大。
  嵌件预处理:
  为了保证环氧树脂对嵌件的良好粘结,对嵌件良好的预处理也是至关重要的。嵌件的预处理包括喷砂、清洗油污及灰尘,精确预热至与模具温度一致并注意不能氧化过度,以免强度极低的氧化铜影响环氧树脂对嵌件的粘结强度。并保证嵌件在周转过程中不能被二次污染。环氧树脂对嵌件良好的粘结不但保证了极低的漏气率,同时也使得产品有极低的局部放电量。放电量在15KV时,测得仅为5PC。
  后固化、定型、冷却:
  环氧树脂在常温下的弹性模量很高,如剪切弹性模量达到4000MPa,呈刚性状态;当温度超过玻璃化温度时,其剪切弹性模量只有40MPa,呈高弹态。在很小的外力下就可以变形,利用这一特性,可以在后固化过程中将SF6开关绝缘壳体上下壳的对合面放在一个有一定精度的平板上进行定型,完成后固化后,以很低的降温速度(≤5℃/h)对产品进行随炉冷却,不但有利于保证绝缘壳体上、下壳对合面有较小的平面度误差,而且产品各处的内应力也很低,不至于在以后发生变形或开裂现象。
  经过这样处理并加以适当的选配,上、下壳之间的对合间隙≤0.25mm,这样在上、下壳对锁在一起时由于变形量极小,使得产品的变形内应力极小,保证了开关的安全使用,不会产生开裂漏气现象。
  二、SF6负荷开关泄漏率的质量控制
  SF6负荷开关漏气率一直是各生产厂家和用户关注的焦点。国外产品充气压力为0.04MPa的负荷开关24小时密封试验,年泄漏率基本在0.05%/年左右,开关使用寿命30年。国内企业生产的SF6负荷开关充气压力0.045MPa,24小时密封试验年漏气率比较高,都在1%~0.5%/年左右。
  是什么原因使国内、国外同类产品的年泄漏率相差如此悬殊?主要原因是国内生产密封圈的材料和性能比国外生产的性能差,针对密封圈存在的问题北京龙源开关设备公司在生产中更改了密封圈的型状和材料,将上下壳体之间和动配合与壳体之间使用的密封圈改为“□”型密封圈,将材质改为软木橡胶。为了保证橡胶圈的寿命,做了100℃×24小时的耐热空气的老化试验,硬度变化为+2度。伸长率变化16%,拉伸强度变化15%,还做了耐25#变压器油试验100℃×24小时体积变化2.8%,重量变化—1.1%,硬度变化—3度,脆性温度—45℃。
  试验结果证明:该密封圈的性能可以满足我们的要求。同时也把通气阀和观查窗所使用三元乙丙的密封圈改为了耐油性和耐高低温性能好的丁睛橡胶。并且把合模线改到了非密封表面部位,从而使密封效果大大提高。
  北京龙源开关设备公司采用“□”密封圈后对SF6开关的组装工艺进行修改,改变螺栓紧固顺序;将螺栓的锁紧力确定为22N/m;开关进行100次“合—分”后作密封检验。开关充气压力为0.045MPa放到密封罐内24小时,放入前后两次测得基数相等(差值为零)。这表明检漏设备精度在10-7时不能测出数值,也就是说泄漏率基本为零,因此将24小时前后测得增长值规定为零。如果测得24小时前后有变化,则认定此产品为不合格,在电力工业电力设备及仪表质量检验中心(即中国电科院开关试验站),做型式试验中测得泄漏气体浓度的增量ΔC=0.03μL/L,封闭罩容积Vm=2.46M3 ;? 试品体积V1=0.72 M3;开关内充气体积V=0.029 M3;间隔时间Δt =86400S; 绝对大气压P=0.1MPa;SF6开关充气压力Pr=0.045MPa;F=(ΔC× (Vm×V1)×P)/Δt? Fy=[(F×31.5×106)/(V×(Pr+P)) ×100 。经过计算,相对年泄漏率Fy=0.045%/年,达到国外同类产品的先进水平。
  三、回路电阻的质量控制
  国内SF6负荷开关技术条件中,一般规定主回路电阻≤65μΩ,而国外同类产品≤42μΩ。为了缩小SF6开关的回路电阻值,达到国外同类产品的水平,经过分析后得出结论:影响回路电阻值存在原因之一是动静触头之间的夹紧力的大小和一致性,因此经过大量的试验,确定夹紧力为160N—190N之间,对影响触头夹紧力的碟型弹簧进行了筛选,选择了高质量的碟型弹簧。原因之二是动静触头的R13球面接触要保证在整个球面的85%以上,方可保证开关主回路电阻值在40μΩ以下。以上两项措施,保证了机械寿命试验前后主回路电阻值的变化在规定值之内。测试结果见表(1),从而实现了主回路电阻≤42μΩ的质量标准。其温升试验裕度很大,仅为规定值的50%左右见表(2)。从而使SF6开关在+50℃的环境中能可靠运行。
                       表(1)
机械稳定性试验前 机械稳定性试验后
测量
部位 技术要求
μΩ 温升试验前μΩ 温升试验后
μΩ 测量
部位 技术要求
μΩ 温升试验前μΩ 温升试验后μΩ
A相 B相 C相 A相 B相 C相 A相 B相 C相 A相 B相 C相
主回路 ≤42 38 40 36 39 41 41 主回路 ≤42 41 38 41 41 40 41
                         表(2)
测温
部位
编号 允许
温升
值K 实测温升值K
机械稳定性试验前
(环境温度:28.4℃) 机械稳定性试验后
(环境温度:28.3℃)
A相 B相 C相 A相 B相 C相
1 —— 22.0 23.5 23.3 22.4 23.7 23.9
2 65 27.9 26.5 27.2 29.0 29.8 28.1
3 65 27.4 26.3 26.8 33.6 31.1 28.3
4 65 23.3 32.8 32.9 28.8 24.1 29.9
5 65 27.9 27.8 27.1 30.2 33.2 29.5
6 65 23.5 25.7 26.8 24.3 25.9 27.2
7 —— 22.9 24.6 24.9 23.1 24.9 25.6
四、电气寿命的质量控制
  依据GB3804—90交流高压负荷开关GB/T11022—1999高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求,做了型式试验,成功的开断有功负载630A,150次。
  在SF6负荷开关的开断和关合试验中,(按照要求进行了方式1:“合——分”额定有功负载开断电流630A,100次 ;方式2:“合——分”闭环开断电流630A,10次;方式3:“合——分”5%额定有功负载开断电流31.5A,20次;方式4:“合——分”额定电缆充电电流开断10A,20次;方式5:关合额定短路关合电流50KA峰值,2次,接地开关关合额定短路关合电流50KA、峰值,2次)机械寿命:主回路5000次;接地回路2000次;转移电流1700A。通过型式试验,说明我公司SF6负荷开关的装配工艺和检验标准是正确可行的。
  北京龙源开关设备公司在成功的型式试验基础上,对试验产品进行了解剖分析,发现灭孤栅的材质耐电孤高温性能不是很理想,20KA、4S短时耐受电流过后灭孤栅有些变形。经过对灭孤栅的原材料进行了更新,选择了可在高温下正常工作的高性能绝缘材料聚酰亚胺。在通过的负荷开关柜型式试验中,证明聚酰亚胺材料大大提高了灭孤栅的性能,使SF6负荷开关在开断和关合试验时非常顺利的完成,且20KA、4S的短时耐受后未发现任何变形。
  五、SF6开关水分含量控制
  依据国家标准GB/11022-1999,高压开关设备通用技术条件5.2要求和DL/T596-1996电力设备预防性试验规程要求,需要对SF6负荷开关实施了微量水分控制。首先要抓生产环境,二是工艺制度的保障,三是测量仪器的监测,并且需要制定出开关元件烘烤时间、烘烤温度和真空度要求,以及干燥剂的使用要求。同时也要制定烘烤—装配—抽真空—充SF6气体—检测各环节衍接制度。为确保了SF6负荷开关的水份含量符合国家标准的要求,最后还要用国家计量院标定好的数字式精密露点仪进行测试。
全部回复(10 )
  • 大柿子
    大柿子 沙发
    写的很详细,谢了
    2015-06-24 21:24:24
  • huanglaoxiesan
    不错,路过学习学习、、、、、
    2015-05-17 12:16:17
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电联双控怎么画?
刚入门,想问一下电联双控开关怎么接线?
