土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【回复】短路计算的必要-----短路带来的危害!!
发布于:2010-06-22 14:58:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电路短路后,其阻抗值比正常负荷时电路的阻抗值小得多,因此短路电流往往比正常负荷电流大许多倍。在大容量电力系统中,短路电流可高达几万安培或几十万安培。如此大的短路
电流对电力系统将产生极大的危害:
(1)短路的电动效应和热效应短路电流将产生很大的电动力和很高的温度,可能造成电路及其中设备的损坏。
(2)电压骤降短路将造成系统电压骤然下降,越靠近短路点电压越低,这将严重影响电气设备的正常运行。
(3)造成停电事故短路时,电力系统的保护装置动作,使开关跳闸或熔断器熔断,从而造成停电事故。越靠近电源短路,引起停电的范围越大,从而给国民经济造成的损失也越大。
(4)影响系统稳定严重的短路可使并列运行的发电机组失去同步,造成电力系统解列,破坏电力系统的稳定运行。
(5)产生电磁干扰单相接地短路电流,可对附近的通信线路,信号系统及电子设备等产电磁干扰,使之无法正常运行,甚至引起误动作。
[ 本帖最后由 qqwwdr153354 于 2010-6-22 15:01 编辑 ]
  • 一个人的传说
    2010-06-22 16:13:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防汛泵软起动手动自动控制图
防汛泵软起动手动自动控制图
