土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 探测器的设置
探测器的设置
发布于:2010-06-22 14:34:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
《火灾自动报警系统设计规范》4.2.3条
下列场所应分别单独划分探测区域:
4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间;
4.2.3.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室;
4.2.3.3 走道、坡道、管道井、电缆隧道;
4.2.3.4 建筑物闷顶、夹层。
这4.2.3.1 敞开或封闭楼梯间需要每层设置探测器还是只在顶层设置?
这管道井只是说水暖管道井还是指水暖井、电井等等等?另外现在水暖井及电井都层层封闭并设置防火封堵,需要每层设置探测器还是只在顶层设置?
  • zywbl
    zywbl 沙发
    谢谢了
    那水暖井就不画了 只在强弱电井画
    2010-06-23 08:50:23
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    理解应该是可能有火灾危险的管井,一般就是强弱电井了,如果每层封堵就得每层做啦
    2010-06-22 16:43:22
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
电气消防系统的分类与特点
求助 电气消防系统的分类与特点 谢谢 ( 比如联动系统 总线制 啥的 总是没有完整的概念!)
