土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水工程施工图 \ 水泵吸水管设排气管
水泵吸水管设排气管
发布于:2005-09-27 11:34:27 来自:给排水工程/给排水工程施工图 [复制转发]
偶然看到这样一幅图,说是安装高度较高时可以防止气蚀。我从未看到过这样的做法,也没有看到过相关介绍,现发出来与大家共同探讨。
全部回复(41 )
  • yuexiaolong
    yuexiaolong 沙发
    图中的所谓的排气管作用我认为:
    1、不是灌水的。看图是吸式水泵(接地下水池),起泵时水泵和吸水管路应该灌满水。这管要是灌水用的,这样灌的话,水都顺吸水管进入地下水池了。一般用真空泵引水。
    2、应该是排气的。只是图中画的太示意了,不太明确。因为水泵的吸水管和出水管水平安装时都有可能集气。水泵运行前(需要灌水或吸水),吸水管和出水管的气体都被水挤到这根排气管里了,然后关闭吸水管和出水管上的排气阀,打开图中最左侧的总排气阀将气体全部排出。
    2007-04-01 16:57:01
  • yuexiaolong
    yuexiaolong 板凳
    图中的所谓的排气管作用我认为:
    2007-04-01 16:56:01
给排水工程施工图
24.13 万条内容 · 328 人订阅
图纸评审第二期(多层)(已结帖)
第一期转贴至“看图说理”论坛第二期根据投票结果 http://co.163.com/forum/content/90_171482_1.htm以及跟帖上传的图纸,经过几个斑竹讨论,特选取ID:ageng上传的一套图纸评审。--------------------------------------------------------------------多层相对高层建筑简单,因此设计违反规范几率较小,此次评审希望大家侧重于对图纸需要改进和优化的地方各抒己见,并能分析利弊,给出理由!
