土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 转帖电流互感器串并联试验
转帖电流互感器串并联试验
发布于:2010-06-22 13:26:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
低压电流互感器型号:LMZJ1-0.5 100/5 甲、乙2个
试验数据中电流单位:A
并联时同名端相连接,正向串联指首尾相连接。
试验一
一次线穿过甲电流互感器,乙电流互感器一次侧不接线
序号 一次侧电流 甲二次侧电流 甲乙二次侧并接电流
1 20 0.945 0.925
2 30 1.457 1.435
3 40 1.945 1.918
二次侧并接一个一次侧不接线的空互感器,对电流影响较小:<2%
试验二
一次线正向穿过2个电流互感器
序号 一次侧电流 甲二次侧电流 乙二次侧电流 二次正向串联 二次反向串联 二次并联
1 20 0.955 0.956 0.963 0.02 1.921
2 30 1.457 1.458 1.476 0.08 2.904
3 40 1.954 1.951 1.972 0.14 3.906
一次电流相同时,二次侧串联电流增加很少:约1%
二次侧并联电流约为两个电流互感器之和。
试验三
一次线正向穿过甲电流互感器一匝,乙电流互感器二匝
1 20 0.950 1.957 1.377 0.375 2.836
2 30 1.455 2.953 2.031 0.525 4.375
3 40 1.957 3.981 2.748 0.552 5.866
一次电流不同时,二次侧串联电流介于原两个电流值之间
二次侧并联电流约为两个电流互感器之和。
结论:应用小电流接地选线装置时,如果配出回路是多个电缆配多个CT,CT二次侧应并联接线。
  • pingwang2625
    pingwang2625 沙发
    电流互感器是可以串联或并联的!二只型号、容量、变比相同的电流互感器,接入同样的一次电流,二次侧头尾串联,其输出二次电流不变,但容量可增大一倍(提高输出电压);
    接入同样的一次电流,二次侧同名端并联,其输出二次电流增大一倍,其容量也可增大一倍(输出电压不变)。如LMZJ1-0.5单只在1级精度时为15VA、5A、3V。
    2010-06-22 14:58:22
  • fallsatan
    fallsatan 板凳
    :L ,完全搞不懂,没整过电的果然还是不行的说~~
    2010-06-22 14:38:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器油位高
一台S11-2000/10的三相油浸式电力变压器,环境温度27℃,工作电流900A左右。油枕上的油位指示已达到+40℃了,是不是油位偏高了,要放掉吗,怎么放?各伴指点下,先谢了!
