土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问:详勘前场地要求,是否需要平整
问:详勘前场地要求,是否需要平整
发布于:2010-06-22 11:07:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位一个问题,请明确解答,多谢:
先介绍场地情况:两座山之间有一块平的场地,场地比红线外市政道路低五到六米,未来的小区建成后,市政道路标高将比红线外道路高,也就是说此场地需填土六到七米。规划的项目是带地下室的,上部是多层。
现在问题如下:
1:初勘不做了,只做详勘,做详勘的时候,可以不回填那五六米的土直接做吗?这样是不是少了一层素土土样?
2:是不是底下做地下室的话,那层土就可以先不填了,直接详勘,然后打桩,然后造地下室,然后再回填土,我怎么觉得这样不对呢?
3:那层土不回填直接打桩为什么不行,请解释一下,最好是专业点儿的。有理有据的。我知道哪怕场地再低,也该先弄平了,然后再打桩,然后再挖土,但不知道为啥,
4:上述问题的前题就是不要考虑车辆啥的能不能进去,工人能不能施工,假设这些全是能的,只从技术层面说为啥不行!多谢。
嗯,再总结一下问题,就是说,是不是场地不管多低,就算刚好和地下室底板垫层以下相平,也必须先填起来,再详勘,再打桩,再挖土,再建地下室,再回填--------为什么要这样,请从结构技述方面讲解,谢谢。
  • qq_1679533708255
    同问十年老贴
    2023-03-23 09:27:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
二级建造师法规教材
法规
