土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高压真空断路器的工作位置 试验位置行程开关在什么时候动作
发布于:2010-06-22 09:48:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
高压真空断路器的工作位置 试验位置行程开关在什么时候动作。
工作位置时 常开闭合 常闭打开
试验位置时 常开闭合 常闭打开 是不是这样?
全部回复(10 )
  • mecan明及
    mecan明及 沙发
    在断路器底盘车摇进摇出的时候有S8,S9触点的开闭实现
    2019-07-10 10:26:10
  • kopen
    kopen 板凳
    辅助开关S8、S9安装在断路器底盘车内;仅当工作位置时,触发(压住)S9,常开闭合、常闭打开,离开工作位置S9触点立即转换;仅当试验位置时,触发(压住)S8,常开闭合、常闭打开,离开实验位置S8触点立即转换。
    2019-06-17 22:18:17
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器问题
问师傅些一个弱弱的问题。怎么区别空气开关的3P.4P其中P是什么意思?4P断路器是不是三相电加零线经过断路器?
