土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 二氧化氯发生器用水量怎么算
二氧化氯发生器用水量怎么算
发布于:2010-06-22 06:10:22 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请教化学法制取二氧化氯,设备采用二氧化氯发生器,亚氯酸钠用水量如何计算?是不是药剂为固态的才需要稀释溶解以达到所需浓度,采用液态的就不需要了呢?实在不明白,请各位高手指点,谢谢!
全部回复(3 )
  • mengyan197206
    mengyan197206 沙发
    目 录
    一、二氧化氯
    ………………………………………..4
    二、活性炭
    ……………………………………….33
    三、原水微污染对水质影响……………………………..37
    四、剑水蚤
    ………………………………………….47
    五、摇蚊虫
    …………………………………………….49
    六、蓝藻
    ………………………………………………53
    七、常规水处理
    ………………………………………..57
    八、藻类资料 …………………………………………..80
    九、臭氧及生物活性炭 ……………………………….133
    十、水中异味 …………………………………………148
    十一、生物稳定性 …………………………………….169
    十二、高锰酸钾…………………………………………187
    附件
    净水基础知识.zip (1.82 MB)
    2008-12-1 15:02, 下载次数: 34
    2010-06-23 20:56:23
  • mengyan197206
    mengyan197206 板凳
    一、亚氯酸钠+盐酸分解法:
    5NaClO2+4HCl=4ClO2+5NaCl+2H2O (反应方程式)
    ① 优点:工艺简单,设备容易操作及维护。产生物中二氧化氯纯度高的优点。
    ② 缺点:(1)成本较高。
    (2)为达到95%的高产率,盐酸过量,使出口药液的pH值小于1。
    (3)盐酸需要大量储备。
    产生1吨ClO2理论上需 NaClO3 1.67吨 纯盐酸 0.53吨。
    盐酸—亚氯酸盐法(亚氯酸盐自身氧化法)在PH值低于3.5的条件下,亚氯酸会产生岐化反应而生成二氧化氯常用盐酸与亚氯酸钠制取,反应式如下:
    5NaClO2+4HCl→4ClO2+5NaCl+2H2O
    上式中将亚氯酸钠中的氯转化成二氧化氯的理论转化率为80%,但是按照实际反应获得的二氧化氯计算产率,往往可以超过该理论值。制取二氧化氯时,要注意盐酸与亚氯酸钠的浓度控制。反应物浓度过高(如何使32%的浓盐酸和高于24%的亚氯酸钠)会发生爆炸。常用的盐酸浓度为9%,亚氯酸钠的浓度7.5%。二氧化氯的生成速度和产率与pH值有很大关系,当pH值分别为2和5时,二氧化氯的产率分别为70%和85%,但pH值较高时的反应速度却很慢,反应时间和温度有关,一般约5—20min、20—60℃。通常要求使用的盐酸过量,实践中使用的盐酸常常是化学计算值的3—4倍,也有观点认为过量27%。即可获得约95%的产率,通常本法反应速度较慢酸用量大,产品中常常带有一定量的剩余盐酸,还可能因副反应产生氯酸。
    亚氯酸钠的使用:
    亚氯酸钠是一种雪片状的盐,有强氧化性,存放在密闭的铁筒内亚氯酸钠在封闭或溶液状态下是稳定的,但在有机物存在时十分易燃,因此不能允其溶液在地上干燥,必须用水冲洗,尽量不溅起水花,不能与木屑、有机物、磷、炭、硫等物质接触。
    工业用亚氯酸钠的纯度为50%—80%是橙褐色溶液20℃时最大溶解度约为550g/L,但水溶液浓度超过30%也会爆炸,亚氯酸钠溶液在常温常压下具有化学稳定性(微碱)具有稳定性,工业用的亚氯酸钠溶液的浓度约24%—25%(300 g/L左右)。
    雪片状松散的亚氯酸钠可以刮刨,称量,操作接触无健康危险(但有毒不能入口)操作者应使用橡胶的手套和工作服,如亚氯酸钠落入衣物或其他可燃物中时,应立即将其浸入水中,或马上移到空旷处烧掉。
    亚氯酸钠固体或溶液可储存在用环氧树脂,聚丙烯、乙烯基酯、聚氯乙烯、聚乙烯、玻璃、陶瓷或钼不锈钢制造的容器内。决不允许亚氯酸钠粉末与纤维、纸和木材等有机物质接触,未稀释的亚氯酸钠溶液不能与浓酸混合。
    亚氯酸钠的库房应避光,通风干燥,设置有快速冲洗设施,不允许有高温源和明火,也不能从事维修工作。
    各药剂应分别设置单间存放,严禁混合存放。
    在商业氯酸盐产品,一般都含有一定数量的氯酸盐杂质,亚氯酸盐的不适当储存方式以及过长的储存时间,都会增加原料中的氯酸盐的含量。
    NaClO2=NaClO3+O2 或 2NaClO2=NaClO3+NaCl
    二、浓硫酸分解法:
    NaClO3+1/2H202+H2SO4=ClO2+NaHSO4+H2O+1/2O2
    在酸度不同时,反应后硫酸盐副产物不同及二氧化氯产量也不同。
    2-5N 2NaClO3+H2SO4+H2O2=2ClO2+Na2SO4+2H2O+O2
    5-11N 2NaClO3+H2SO4+H2O2=6ClO2+2Na3H(SO4)2+6H2O+3O2
    11N以上 2NaClO3+H2SO4+H2O2=2ClO2+2NaHSO4+2H2O+O2
    过氧化氢(H2O2)主要性质及危害
    过氧化氢又称双氧水,是氢的过氧化物。纯过氧化氢是一种不可燃的油状无色液体,相对密度1.4067(25℃),熔点— 0.43℃ ,沸点150.2℃ ;30%过氧化氢溶液的密度为1.11g/cm3,熔点— 0.89℃ ,沸点为151.4℃ 。
    过氧化氢溶于水,醇与醚,在常温时可以与水以任意比例混合;从一般意义上讲过氧化氢对人体无害。
    过氧化氢是比原子态氧更强的氧化剂,当pH较高时,其氧化势甚至高于臭氧。
    浓过氧化氢是与易燃物,有机物接触能一起剧烈的燃烧,与金属物(如铜,铁等)接触。受热或日光暴晒时会分解爆炸。
    过氧化氢溶液为无色透明液体,很不稳定,放置时渐渐分解为氧及水。影响氧化氢分解的因素主要如下:
    a) 温度 过氧化氢在较低温度和较高纯度时比较稳定。但是纯过氧化氢加热到153℃或更高温度时,便会发生猛烈爆炸性分解。在较低的温度下,分解作用平稳进行:
    帖子1126 精华0 威望100 土木币567 在线时间134 小时 注册时间2008-4-3 查看详细资料
    2010-06-23 20:55:23
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
问一个弱弱的问题
我是新手,我想问一下,一些蝶阀,异径管的尺寸和阻力系数在什么地方可以查得到
