土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 土建相关工艺标注,绝对有用哦
土建相关工艺标注,绝对有用哦
发布于:2010-06-21 22:25:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
铝合金门窗安装工艺标准
1 范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑的铝合金门窗安装。
2 2 2 施工准备
2.1 材料及主要机具:
2.1.1 铝合金门窗:规格、型号应符合设计要求,且应有出厂合格证。
2.1.2 铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件,若用其它材质,必须进行防腐处理。
2.1.3 防腐材料及保温材料均应符合图纸要求,且应有产品的出厂合格证。
2.1.4 325号以上水泥;中砂按要求备齐。
2.1.5 与结构固定的连接铁脚、铁接铁板,应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。
2.1.6 焊条的规格、型号应与所焊的焊件相符,且应有出厂合格证。
2.1.7 嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。
2.1.8 防锈漆、铁纱(或铝纱)、压纱条等均应符合设计要求,且有产品的出厂合格证。
2.1.9 密封条的规格、型号应符合设计要求,胶粘剂应与密封条的材质相匹配,且具有产品的出厂合格证。
2.1.10 主要机具:铝合金切割机、手电钻、圆锉刀、半圆锉刀、十字螺丝刀、划针、铁脚、圆规、钢尺、钢直尺、钢板尺、钻子、锤子、铁锹、抹子、水桶、水刷子、电焊机、焊把线、面罩、焊条等。
2.2 作业条件:
2.2.1 结构质量经验收后达到合格标准,工种之间办理了交接手续。
2.2.2 按图示尺寸弹好窗中线,并弹好+50cm水平线,校正门窗洞口位置尺寸及标高是否符合设计图纸要求,如有问题应提前剔凿处理。
2.2.3 检查铝合金门窗两侧连接铁脚位置与墙体预留孔洞位置是否吻合,若有问题应提前处理,并将预留孔洞内的杂物清理干净。
2.2.4 铝合金门窗的拆包检查,将窗框周围的包扎布拆去,按图纸要求核对型号,检查外观质量和表面的平整度,如发现有劈棱、窜角和翘曲不平、严重超标、严重损伤、外观色差大等缺陷时,应找有关人员协商解决,经修整鉴定合格后才可安装。
2.2.5 认真检查铝合金门窗的保护膜的完整,如有破损的,应补粘后再安装。
3 操作工艺
3.1 工艺流程
弹线找规矩→门窗洞口处理→门窗洞口内埋设连接铁件→
铝合金门窗拆包检查→按图纸编号运至安装地点→
检查铝合金保护膜→铝合金门窗安装→门窗口四周嵌缝、填保温材料
→清理→安装五金配件→安装门窗密封条→质量检验→纱扇安装
3.2 弹线找规矩:在最高层找出门窗口边线,用大线坠将门窗口边线下引,并在每层门窗口处划线标记,对个别不直的口边应剔凿处理。高层建筑可用经纬仪找垂直线。
门窗口的水平位置应以楼层+50cm水平线为准,往上反,量出窗下皮标高,弹线找直,每层窗下皮(若标高相同)则应在同一水平线上。
3.3 墙厚方向的安装位置:根据外墙大样图及窗台板的宽度,确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置;如外墙厚度有偏差时,原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准,窗台板应伸入铝合金窗的窗下5mm为宜。
3.4 安装铝合金窗披水:按设计要求将披水条固定在铝合金窗上,应保证安装位置正确、牢固。
3.5 防腐处理:
3.5.1 门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。如设计无要求时,可涂刷防腐材料,如橡胶型防腐涂料或聚丙烯树脂保护装饰膜,也可粘贴塑料薄膜进行保护,避免填缝水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗。
3.5.2 铝合金门窗安装时若采用连接铁件固定,铁件应进行防腐处理,连接件最好选用
  • kingge86
    kingge86 沙发
    感谢分享 顶下~
    2011-06-24 21:31:24
  • liuy991
    liuy991 板凳
    谢谢
    2010-08-03 22:27:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
土建工程量计算
土建工程量计算
