土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一个砌体墙梁计算的疑问(30天冲刺的原题,有图)
发布于:2010-06-21 21:53:21 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
有2个疑问(1) Ln放大系数看砌体规范P46,7。33(1)应该是1.1 参考答案为什么用1.05?(2)因为是非承重墙,根据规范P48,7。34(3),只考虑恒荷载,那么为什么前面的分项系数是1.2 这明明是恒荷起控制作用 根据规范应该是1.35把
全部回复(6 )
  • xuzheping
    xuzheping 沙发
    这个分项系数是水工规范用的,工民建用的是1.2、1.4
    2010-07-25 11:21:25
  • desolate139
    desolate139 板凳
    我觉得先确定计算跨度,然后和6米相比,确定是不是取6米墙高。
    计算跨度1.1LN和LC中的小值。
    2010-06-26 21:34:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
山西省注册结构师今天开始报名了!
今天可以报名了!兄弟们加油啊!http://www.sxpta.com/web/default.aspx
