土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 打桩那个桩顶标高允许跟绝对标高正负误差多少
发布于:2010-06-21 21:48:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位能不能告诉我 打桩那个桩顶标高允许跟绝对标高正负误差多少 也给我规范下载地址。。 谢谢了 各位
  • guoxueqing
    guoxueqing 沙发
    应该是+30;-50
    2015-01-13 11:38:13
  • lindy1992
    lindy1992 板凳
    允许高程偏差是0~3cm 也就是说只能长不能短 我没有电子档的标准 具体查的是中国铁道出版社《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》第33页
    2014-07-24 18:34:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个高层墙长的问题
在做剪力墙时墙长要求八倍的墙宽,这是一般要求,有时墙很长可以做短时候没有八倍,有时需要开洞,墙长应该怎么定啊???而且我看有的设在T型墙时候把墙剩一米就行,请教一下如果墙可以随便留,最短留多少??适合留多少???
