返回版块97.87 万条内容 · 2097 人订阅
继电保护定值设定问题大家好,继电保护定值一般是由电业部门来下达定值单的。但是作为企业自供电,如果让电业部门计算的话代价很高。我们公司一般的计算方法为:速断电流=额定电流*6或*8速断电流时间=0秒定时速断电流=额定电流*2.14或2.18定时速断电流时间为0.5秒这个计算方法当时是一个很有经验的老师傅教给我们的,一般的变压器保护我们就使用这两个,零序保护我们也考虑过,但是零序保护很容易误动作,我们就没有投入
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句原因同楼上所述,可减小电缆截面,节约低压系统的断路器、导体,减少电机启动过程中对低压系统电压的影响等。
200KW电机的电流(380V)已达387A左右,一般需要二根电缆,用400A以上的框架式断路器(带保护)控制,需要一台低压柜,加上变压器给电机的容量,成本已很高。
如果用高压供电,只需一台高压开关柜,又不会影响其他低压负荷,电缆又可以稍小一点,比较干净。
