正在加载...
0人已点赞
全部回复(26 )
可以法兰连接,法兰接口处用热缩套保护
一、按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-2008 )第5.3节钢管安装 规定,镀锌钢管埋地可采用:焊接、螺纹、法兰三种连接方式;
二、消防管道埋地管材可参见《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道: 1 系统工作压力; 2 覆士深度; 3 土壤的性质; 4 管道的耐腐蚀能力; 5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响; 6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
(条文说明:8.2.4 本条规定了消防给水系统的管道材质选择要求。对于埋地管道采用的管材,应具有耐腐蚀和承受相应地面荷载的能力,可采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和经可靠防腐处理的钢管等。对于室内外架空管道,应选用耐腐蚀、有一定耐火性能且安装连接方便可靠的管材,可采用热浸镀钵钢管、无缝钢管等。)
8.2.5 埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300 的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
(条文说明:本条规定了不同系统工作压力下消防给水系统埋地管道的管材和连接方式选择要求。)
主题
粉丝
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
镀锌钢管埋地采用焊接的规范依据,哪位大侠能指导一下
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
rambo19
沙发
2023-11-09 16:02:09
huangzhimin
板凳
2018-01-18 11:10:18
加载更多可以法兰连接,法兰接口处用热缩套保护
1 系统工作压力;
2 覆士深度;
3 土壤的性质;
4 管道的耐腐蚀能力;
6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。
