发布于:2010-06-21 16:32:21
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我现在有一台除湿机的全封闭式压缩机(bristol 布里斯托):H75Q144DBEE
故障情况如下:
三相线圈电阻值都为1,但三相对地电阻可以,相序也没有错,其它电路都正常,无温度、压力报警。
压缩机通电还可以启动几秒时间,电流有115A,然后马上就不动了,(压缩机接线柱上还是有电的),
压缩机额定电流为22A,人为断电之后还还是此故障。
我估计是压缩机内部是不是有一个热保护之类的东西给断开了?
求高手教?
本帖最后由 dengzhenwei 于 2010-6-21 16:48 编辑 ]
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
