土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明导线问题。各位帮忙看下
照明导线问题。各位帮忙看下
发布于:2010-06-21 14:50:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我知道是交叉接线,但是还是不清楚,各个数字的控制关系
各位帮忙讲讲,谢谢了
全部回复(5 )
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    按埋管画图可以节约大量的时间,但施工可遐想的余地就太大了。。
    2010-06-23 09:39:23
  • ghjdy2008
    ghjdy2008 板凳
    “图纸画的有问题啊,首先应急照明跟普通照明是不允许一回路供电的,第二,如果你的应急照明是自带蓄电池的话应该是有充电线的,看这个电路图电源好像是从中间进来的,最左侧还有电源线到其它地方,那么左侧3根线的地方应该是4根线,因为有一根L线不经过开关的是要到其它地方的,而且看你这个图也看不出来二联开关是怎么控制的,至少可以判断这个图画的违规了,导线根数也标错了”说的有道理但是
    这个是以前的画图方式,现在连华东院的照明图纸都按埋管画,而不把线路画出来了,导致我连图都看不懂了
    2010-06-22 14:37:22
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
请教:插座开关面板以及灯头必须使用阻燃产品吗?
前些日子去建材市场逛,发现市场上的插座开关面板以及普通灯头都有阻燃和非阻燃2种产品,当然阻燃的价格相对来说高一点。向各位请教一下:工程中用的插座开关面板以及灯头必需使用阻燃的产品吗?规范或者质检站验收有强制性要求吗?是否可以用非阻燃的产品。谢谢!!!
