土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构疑问
高层结构疑问
发布于:2010-06-21 01:00:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
正在做一高层建筑,地下1层(框架-剪力墙),地上21层(剪力墙),地面高度60m。地下1层为车库,地面1~21层为住宅,在1层楼面(地下室顶板)做转换。由于结构属于竖向不规则,应该为部份框支剪力墙结构,按规范,地下室部份为框支层,框架抗震等级为二级,底部加强区抗震等级为三级,非底部加强区抗震等级为四级。经过计算,地下室(-1层)的侧移刚度是1层的2.3(X方向)、2.5(Y方向),故地下室可做为嵌固层。现在有点不清楚,这个结构是否可以按剪力墙结构设计,而非部份框支剪力墙结构设计。很迷茫,盼望高手指点!
全部回复(11 )
  • zhoufang04
    zhoufang04 沙发
    学习一下
    2010-07-16 22:41:16
  • 莯雨聽风
    莯雨聽风 板凳
    高层建筑施工规范里有这块的说明吧 ~
    2010-06-25 15:52:25
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
采用墩基础的高层建筑,基础埋深从哪里算起,
我设计的一栋18层的小高层建筑,中风化岩层埋深只有6米左右,上部均为粉质粘土。基础埋深要求3.0米(房屋高度的1/18);如采用桩基,桩长为6-3.0=3.0米,所以准备采用墩基;基础埋深可否从墩基底面算起,如果可以,那么基础拉梁标高可以设计在地面以下600左右,可以大大减小土方开挖,请教,这样是否可行?
