土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT接线
CT接线
发布于:2010-06-20 15:21:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位,三个CT接一个指针式电流表是怎么接线,谢谢?
3CT和表都是150/5,接线时是否是将3CT的S1、S2依次串连起来,最后将A相CT的S1接到表的一端,C相的S2接到表的另一端,将C相S2接地;这样接是否正确谢谢各位同行!
全部回复(5 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “3CT和表都是150/5,接线时是否是将3CT的S1、S2依次串连起来,最后将A相CT的S1接到表的一端,C相的S2接到表的另一端,将C相S2接地”,这样是不是接成开口Δ了?
    2010-06-21 12:34:21
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    电压测量可以转换开关,电流不清楚有没有,没用过。。。
    如果可以保证不测量的CT两端短接就行了
    2010-06-21 08:39:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双电源转换开关到底该用3P还是4P?
在消防应急照明箱中,有一个双电源自动转换开关,到底该用3P呢?还是用4P?为什么?希望各位前辈给小弟解释一下。谢谢。
