土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 屋面板砼裂缝如何处理
全部回答(13 )
  • hhgt0571
    从图片看,这块屋面板是沿钢筋开裂。分析一下开裂原因:
    1、保护层过薄,需制订修整方案。
    2、施工时浇筑间隔时间过长,振捣引起钢筋颤动,破坏了已初凝的混凝土(保护层损坏);
    3、可能建筑材料有问题,如水泥已过期,砂石料质量差,混凝土配合比不准。以后要控制材料质量。
    4、强度满足不了设计要求,可以回弹仪检查实体强度,情况严重委托有资质的检测单位检测,也可以找设计验算。
    5、如果检测和设计验算都不能满足使用要求,只好毁了重来。
    2016-01-09 10:16:09 来自 PC 评论 举报
  • 孙中平
    这个问题有些严重
    2016-01-07 20:07:07 来自 PC 评论 举报
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
