正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
十三层楼,为解决卫生间排气,采用吊顶式排气扇,风管口通外墙,加防雨百叶;但根据经验,遇台风暴雨很难防水。哪位大侠有没有好办法,既解决排气又能有效防水。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
villagerchan
沙发
在重庆我们做的几个项目目前大多数还是采用所谓的三合一前室,少数分开了的,建筑都通过了。对于我们暖通专业来说,三合一前室要求两个楼梯间的加压送风系统必须单设;如果分开三个前室,两个楼梯间的加压送风系统可以单设也可以合设,但风量均为两个楼梯加压风量之和。
2010-07-20 18:00:20
wylok2008
板凳
终于明白了,消防是要求两个楼梯间之间的前室应有一段距离隔开,规范上是要求两个安全出口之间的间距不小于5m.考虑到住宅的剪刀梯两前室之间的距离不可能大于5m,故在剪刀梯的两个前室之间还要加一道门,以做对5m的变通,这样分成了三个前室. 或者是一个前室,一个电梯厅,一个合用前室.
2010-06-25 13:03:25
加载更多回复 举报
若按目前的做法,消防局认为,当一个安全出口失效的时候,不至于推开另一个安全出口 中前室的门,烟气很容易被带到另一个合用前室.认
