土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教工程管理相关
请教工程管理相关
发布于:2010-06-19 22:52:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果是你的老总在现场工程管理中,口头指挥并决定的事项命令,事后老总“健忘”了,应该如何处理。深入探讨下这个话题,请各位大侠交流下你的经验。
  • yanxiaoyunsan
    yanxiaoyunsan 沙发
    :time:
    2010-07-05 16:19:05
  • liqqvivo
    liqqvivo 板凳
    常带录音笔。
    2010-07-04 11:17:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
牵引施工难题
我们做了一个污水管网工程,由于工期和有些因素的限制,全线采用大开挖施工,但是个别工作井、检查井的深度超过了5米,井的位置是在非机动车道上,而且在道路两边各有4KW,3.5KW高压线,除了更改设计采用沉井施工之外,还有没有什么更好的办法?牵引的管材采用双壁缠绕管,管材的环刚度要求如何?埋深在3—4米左右。请大侠们指导一下。工期和安全是第一位。谢谢了!
