土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量计算的问题
变压器容量计算的问题
发布于:2010-06-19 21:44:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器容量的计算方法:
  一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量
  当建筑物的计算负荷确定后,配电变压器的总装机容量为:
  S=Pjs/βb×cosφ2(KVA) (1)
  式中Pjs——建筑物的有功计算负荷KW;
  cosφ2——补偿后的平均功率因数,不小于0.9;
  βb——变压器的负荷率。
  因此,变压器容量的最终确定就在于选定变压器的负荷率βb。
  我们知道,当变压器的负荷率为:
  βb=βM=Po/PKH (2) 时效率最高
  式中Po——变压器的空载损耗;
 PKH——变压器的短路损耗。
  然而高层建筑中设备用房多设于地下层,为满足消防的要求,配电变压器一般选
  用干式或环氧树脂浇注变压器,表一为国产SGL型电力变压器最佳负荷率。
  表 国产SGL型电力变压器最佳负荷率βm
  容量(千伏安) 500 630 800 1000 1250 1600
  空载损耗(瓦) 1850 2100 2400 2800 3350 3950
  负载损耗(瓦) 4850 5650 7500 9200 11000 13300
  损失比α2:2.62 2.69 3.13 3.20 3.28 3.37
  最佳负荷率βm% 61.8 61.0 56.6 55.2 55.2 54.5
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
如何检测变压器
A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。   如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁芯紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。   B、绝缘性测试。   用万用表R×10k挡分别测量铁芯与初级,初级与各次级、铁芯与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。
