土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 带电作业注意事项
带电作业注意事项
发布于:2010-06-19 21:36:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据人体所处的电位高低,带电作业可分为间接作业法、中间电位作业法和等电位作业法3种。间接作业法是指人处于地电位,通过绝缘工具代替人手对带电体进行作业,其特点是工作人员不直接接触带电体;中间电位作业法是指在人体与地绝缘的情况下,利用绝缘工具接触带电体的作业法,其特点是工作人员处于中间电位,不与带电体直接接触,这种作业法常用于220千伏及以上的线路;等电位作业法是指人体与地绝缘的情况下,工作人员直接到带电体上进行工作,这种作业法也称直接作业法。
  带电作业安全的基本要求
  1.通过人体的电流必须限制在安全电流1毫安以下。
  2.必须将高压电场强度限制在人身安全和对健康无损害的数值内。
  3.工作人员与带电体间距离应保证在电力系统中发生各种过电压时,不会发生闪络放电。人身与带电体的安全距离不得小于《电业安全工作规程》规定的数值。
  4.带电作业人员必须参加严格的技术培训,经考核合格后方可上岗,作业时要设专人监护。
  5.对于比较复杂、难度较大的带电作业,必须经过现场勘察,编制相应操作工艺方案和严格的操作程序,并采取可靠的安全技术组织措施。
  6.带电作业应在良好天气条件下进行。
  低压带电作业的安全技术
  1.低压带电作业应设专人监护,使用有绝缘柄的工具。工作时,站在干燥的绝缘物体上进行,并戴绝缘手套和安全帽。必须穿长袖衣衫工作,严禁使用锉刀、金属尺和带有金属物的毛刷等工具。
  2.高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与高压线路的距离,采取防止误碰高压带电设备的措施。在低压带电导线未采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地的绝缘隔离措施。
  3.上杆前,应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序相反。人体不得同时接触两根线头。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压线路拉线必须装设绝缘子
原水电部1978年12月31日颁发的《农村低压电力技术规程(试行)》第52条明确规定:“穿越或接近导线的拉线必须装设与线路电压等级相同的拉线绝缘子,拉线绝缘子应装于最低导线以下,高于地面3m以上”,这一条规定是完全正确的。但在实际工作与生活中,因低压拉线未装绝缘子或因绝缘子安装不符合规程要求以及其它一些原因而使拉线带电,所造成的人身触电事故几乎各县均有发生。究其原因,都是因违犯规程所致。河南省原安阳地区13个县,自1979年到1981年,集中时间重点对低压拉线进行加装绝缘子改造以后,十多年来没有再发生过因低压拉线带电而造成的人身触电事故。
