土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的吸湿器其重要的作用
变压器的吸湿器其重要的作用
发布于:2010-06-19 21:28:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变压器上,吸湿器通常与储油柜配合使用,内部充有吸附剂、硅胶或活性氧化铝,过去曾用过氯化钙,下部带有盛油器,用以过滤、清除吸入空气中的杂质和水分,吸附剂采用硅胶时常在其中放入一部分变色硅胶,当变色硅胶由蓝色变为淡红色时,表明吸附剂已受潮,必须更换或干燥。
  一旦变压器与大气直接接触,吸入了空气中的杂质和水分后,整台编译器的变压器油就会变质。特别是100千伏安以上的变压器,其体积相对要大、接触面也广,变压器油更易受潮。这时,吸湿器上的吸附剂就会把潮气吸干,以保证变压器的正常运转。否则,供电应急抢修人员就无法在第一时间观测到变压器油色的变化。
  一旦变压器油受潮,假如供电应急抢修人员能听到变压器内发出的异常声音,用单、双倍电桥,摇表对变压器进行全面“体检”,发现其绝缘油未达标的事实,对变压器作吊芯处理,时间还来得及。否则,如果长期不管,不仅会烧坏变压器,还会殃及其他带电线路的安全、可靠、稳定运行。
  因此,为了更好地保护变压器,请不要忽视吸湿器的安装。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教一个问题,高压一次图中如何分清电压互感器选用几个
