土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 有关户型图中墙体的画法?
有关户型图中墙体的画法?
发布于:2010-06-19 18:39:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有关户型图中墙体的画法?
各位好,我是家装菜鸟,请教各位几个问题:
1、黑色的承重墙怎么画?在户型图上用黑色标出来了;
2、户型图上的墙体长度标注是否包括墙的厚度?
3、画墙体时,用多线好还是用line好,我发现用多线时,如果出现墙体的T字型时,应该怎么画?
4、是不是承重墙都是370,内墙240,卫生间的墙120?
5、在墙头突出来的那么一点有什么长度要求吗?
最好有哪位大侠能根据我的户型图画一个CAD图,方便我们这些菜鸟学习。
谢谢!
全部回复(10 )
  • zzc1271878076
    zzc1271878076 沙发
    3,画墙体时,是多线会方便很多,省时省力。画多线,如遇没有结合的T型或者转角,你可以双击该多线,然后就会出现一个属性,你点击T型或者转角进行结合,就可以了,很方便的。还有,一般标准的多线是不闭合的,而我们通常画的墙体要闭合,你在格式里面修改一下多线样式就可以了。
    4,墙体的厚度只有标准范围,没有标准值。
    2012-10-11 09:13:11
  • zhiyuzhuangshi
    我正在求学路上!
    2012-10-10 19:10:10
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
破解天正加密 无法分解 TCH_PROTECT_ENTITY的应用程序
这个应用程序,通过“工具”加载应用程序,选取该文件就可以把TCH_PROTECT_ENTITY图块分解开来!
