土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 漏电继电器的零序互感器为何要穿过3个相线,一个零线
发布于:2010-06-19 09:38:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
当人体发生触电或者绝缘破坏时,导致三相电流不平衡,根据基尔霍夫定律,IA+IB+IC不再为零,当漏电电流达到漏电继电器的动作设定值时,开关跳闸,与漏电继电器相对应的零序互感器穿过3个相线或者只穿过一个零线不就可以了,为什么必须要穿过3个相线和一个零线呢?这个问题我一直搞不明白,麻烦哪位高手给指点一二。
全部回复(3 )
  • jiaruoshuang
    jiaruoshuang 沙发
    漏电的本质就是ABC三相与N线的矢量和,所以都要穿过去
    2010-06-21 15:29:21
  • xu_xinzhi
    xu_xinzhi 板凳
    走过的,路过的,都来探讨一下这个问题:time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time: :time:
    2010-06-21 14:14:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
中小型变压器实用技术问答
中小型变压器实用技术问答
