土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 问一个很弱智的问题,导线的电阻是由什么因素确定的?
发布于:2010-06-19 09:09:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)由于趋附效应的原理,电荷总是聚集在导体的表面,电流流动时,电流主要在导线的表面流动,所以有了镀银、镀铜导线,以提高导线的导电性能,降低造价。
(2)根据公式:
R=ρl/s2
导线的电阻只与导线的材料、导线的长度以及导线的横断面积的平方有关,而与横断面的周长(衡量导线表面积的一个重要参数)没有关系。
那个是对的,请高手解答。
这是我遇到的一个实际问题。房地产公司的一个高层住宅楼的电气井内的主电缆需要连接,施工单位的施工方法采用导线管进行连接,我以前也是采用这种方法进行连接,从来没有出现过问题。可是甲方的一位老工程师(以前在国企工厂设备科)提出不行,其理由似乎也有道理,导线管的内径恰好等于导线的外径,对接的导线在连接处是空的,即此处的横断面是一个环形面积,截面积不够,使用时会发热,造成损坏,执意要求在导线的两端缠绕导线连接,以补足面积。当然是没有什么坏处,只处费工费料,接头处很粗大,不好看。如果说电流流动主要在表面进行,就没有必要进行额外的补加导线。恳请高手解惑。
全部回复(8 )
  • lfxue
    lfxue 沙发
    我们现在拉外线几乎都用联接管。没发生什么情况。:victory:
    2010-07-14 18:12:14
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 板凳
    :victory: 学习了
    2010-07-14 18:00:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV负荷开关(环网柜)的应用与选择
如题
