土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 两个版本cad字库能不能共用?
两个版本cad字库能不能共用?
发布于:2010-06-19 02:08:19 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
电脑是win7,装了一个2010和一个2004,2010是开始装的,字库比较大,有将近500M,2004是后装的,字体比较少,因为硬盘比较小,想问问高手们能不能让两个版本共用一个字库文件夹
全部回复(9 )
  • asd2580
    asd2580 沙发
    可以共享:同时安装两种CAD时,为了节省硬盘空间,将其中的FONTS文件夹共享一下,方法如下:
    1、把庞大的字库文件放在你认为合适的地方。
    2、然后右键单击CAD界面下方的命令行处,点击选项,调出选项对话框,然后选文件那一栏,点击“支持文件搜索路径”
    3、点击右侧的“添加”按钮,左侧就会自动打开目录树,选择浏览按钮,找到你的字库文件位置,确认就行了。
    4、如果字体库不放在任何一个CAD安装文件夹内,记住两个版本CAD同样添加即可。
    2013-01-31 04:48:31
  • liyupeng1212
    liyupeng1212 板凳
    把字体分别放到c/Progran Files/AuaoCAD2004/Font下和c/Progran Files/AuaoCAD2010/Font下就行了
    2010-06-21 07:32:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
电气绘图专业软件SEE Electrical问与答——如何插入一个产品列表(Products List)
电气绘图专业软件SEE Electrical问与答——如何插入一个产品列表(Products List)南京易佳捷电气设计软件有限公司• 如何插入一个产品列表(Products List)? 使用SEE Electrical绘制原理图后,如果需要生成产品报表,那么只需要右击图形列表中的“产品列表”选择“生成”,软件会自动生成产品列表。 附件为wrod完整版,有图片具体解释,大家可以下来看看
