土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 励磁电流不同,什么原因?
励磁电流不同,什么原因?
发布于:2010-06-18 17:44:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
希望各位大虾仁给我帮助,本厂是高线钢材厂,有两条生产线,A线和B线,每条线有九台直流电机,现在问题是A线和B线的励磁电流在显示表上都不一样,Q线的励磁电流都为20A,而B线的励磁电流却是10A。为什么是这样?
我查看了一下,电机同一厂家,同一铭牌,同一型号的直流电机,70箱也都是西门子的同一类型,
电机额定转速为500-1200r/min 励磁额定电流为35A,励磁额定电压为220V,电枢额定电压为660V,电枢额定电流为1235A,电机运行时转速成为600r/min ,脉冲编码器也是一样的,我查了一下70箱参数,A线和B线的参数都相差不大,基本上是一致的,除了优化的几个自动参数,运行时,A线和B线的运行转速一样,电枢电压差不多,电枢电流在负荷下也差不多,但奇就奇在励磁电流一边为10A,一边为20A,补充一样,励磁电流是稳定的。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    如果1楼说的全是正确的,原因就无法找了。肯定存在观察或测量中的误差,负载力矩也不可能全等,同型号电机的励磁绕组参数不一定相同,控制设备(可能是楼主说的70箱)的性能也不可能完全一样。
    能正常运行时,不必研究励磁电流大小不同的问题,发现故障分析原因时,应该联想到这种现象。
    2010-06-18 18:03:18
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教一个配电所馈出柜跳闸问题?
请教一个配电所馈出柜跳闸问题?1.主送配电所馈出柜过流跳闸,故障电流为 A相0 B相 0 C相462.备用配电所馈出柜也是过流跳闸A相22 B相 0 C相0.493.请帮助分析一下跳闸原因及故障点是接近主送所,还是接近备用所,谢谢!
