土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:电机功率对应控制回路抽屉大小问题
用GCS、MNS等抽屉柜做电机控制柜,每个抽屉里放空开、接触器、热继,电机功率对应控制回路抽屉需要多大(宽X高)?
全部回答(4 )
  • zcy_2010
    要做控制柜
    2011-06-20 14:24:20 来自 PC 评论 举报
  • 雨后悠悠看晚晴
    感谢楼上二位老兄,明白了:time:
    2010-06-18 18:24:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
