土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器,接触器,继电器接线问题
断路器,接触器,继电器接线问题
发布于:2010-06-18 15:13:18 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看涨图纸,照明回路就只有一个断路器,对于设备回路有断路器,接触器,继电器,都起到什么作用啊,怎么接线那
全部回复(6 )
  • shell207
    shell207 沙发
    多主动去学!:victory:
    2010-06-20 10:34:20
  • sertise
    sertise 板凳
    图纸看多了你就知道什么原因了
    2010-06-19 23:47:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器选型必须遵守的基本原则
无忧备件网,工业备件专家  1.1 断路器的额定电压必须大于或等于线路的工作电压。   负载或额定电源的电压要大于或等于开关的额定电压,因为这事关产品的安全性能。高于开关额定电压的电压有可能会使产品绝缘性能性能下降,存在事故隐。   1.2 断路器的额定电流≥线路的负载电流。   负载的额定电流必须等于或小于开关的额定电流,一般情况下小于开关的额定电流,考虑到留有一定的裕度,一般选开关的额定电流比实际负载电流大20℅左右,不要选得太大,必须考虑过载保护及短路保护都能动作,选取过大的额定电流,过载保护失去作用,由于线路的粗细及长短关系,负载端的短路电流达不到瞬时脱扣器的整定动作值,从而使短路保护失效。
