土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 有没有给排水专业的群可以加入
有没有给排水专业的群可以加入
发布于:2010-06-18 11:40:18 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
诚交给排水专业人士!
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
对防火规范中若干防排烟条款的探讨
对防火规范中若干防排烟条款的探讨 1、排烟防火阀、防火阀的设置  ①文献一[1]第8.2.5条规定,“……,并应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。……排烟防火阀应联锁关闭相应的排烟风机。”这里有两个问题:一是“排烟支管”含义不确切,降低了条文的可操作性;二是排烟防火阀设置的位置不太妥当。如果把“排烟支管”理解为与每一个排烟口对应的管道,对于一个排烟风机负担两个以上防烟分区(或虽负担一个防烟分区但有两个以上排烟口)的系统来说,如果在接每个排烟口的支管上都设排烟防火阀,并且都与排烟风机联锁(规范是这样要求的),当有两个以上排烟口一起排烟时,如果一个排烟防火阀因烟气温度超过280℃而关闭,但排烟风机入口温度尚未达到280℃,试问此时排烟风机是否需要继续工作?回答是肯定的,不能因为某个排烟支管上的排烟防火阀关闭而联锁关闭排烟风机。因此,建议此处“排烟支管”改为“风机入口总管”,即排烟防火阀设在风机入口处。因为从条文的规定来看,设排烟防火阀的目的是联锁关闭排烟风机,当然离风机越近越好。
