土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 请教各位前辈:超挖砼回填标号多少合适
请教各位前辈:超挖砼回填标号多少合适
发布于:2010-06-18 09:10:18 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位前辈:超挖砼回填标号多少合适
按照设计的高程,开挖的时候局部超挖了(基础为千枚岩,容易风化,开始开挖到位,后来清基坑,发现比设计高程低),最多的地方有1米多,现在想用砼回填着平到设计高程,是用垫层砼C10,还是用结构砼标号C20?或者其它,以后浇注结构砼时候,回填垫层砼是否需要凿毛?小弟初来乍到,请教各位前辈了,谢谢!!!
全部回复(13 )
  • zhouxuyuner123
    重要的部位还是用原标号的比较好,如果不重要的可能用C10的或者用回填石头再灌浆一下就可以的.
    还要看是不是断层部位,地质条件怎么样,等等原因的
    2010-07-01 11:32:01
  • dtzfz
    dtzfz 板凳
    回填什么,还是需要设计单位认可。一般来说,除了正常施工垫层外,超挖部分建议还是用设计标号砼回填。
    2010-07-01 10:39:01
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利工程设计的原则,求助
水利工程设计的原则, 小弟找不到答案。
