土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆制作
10KV电缆制作
发布于:2010-06-18 08:35:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10KV电缆YJV22型号的,在早期制作时是把铠装和铜屏蔽层焊接在一起引出一个接地线,电缆两端接地线都要接地。后期规范改为铠装和铜屏蔽分别引出接地线,电缆两端都要接地。现在规范又改了,制作方法一样,但是考虑到线路过长时在铠装和屏蔽层之间会产生50V左右的电压和电流,运行时在电缆表面会造成发热现象。
我向请教下各位,在企业的电力系统中,10KV的供电电缆大概都在500M以内,用不用使用限压装置,电缆接地时不时只在一端接地,另一端悬空!
全部回复(8 )
  • co1475649170620
    值得学习!
    2016-10-22 13:02:22
  • 2csz
    2csz 板凳
    等待详细解答。顶
    2016-10-22 12:45:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜内是否需要配置照明?有何标准要求?
是否有标准对配电柜内是否需要设置照明有说明? 若有请给出标准信息!多谢!
