土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 关于用水量,请教
关于用水量,请教
发布于:2010-06-17 20:29:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小区污水用水量是用最高日平均时计算还是最高日最大时计算? 我师傅说最高日平均时有点小,最高日最大时有点大
是什么意思? 他说可能是2个的中间某个值,我就郁闷了.他是啥意思啊
全部回复(3 )
  • shang_tingting
    如果你设计管道的话,按照高日高时取,你如果设计污水站,水量按照平均日,设计做的保守一点
    2010-06-23 13:15:23
  • goneinwind
    goneinwind 板凳
    “小区污水用水量”是什么意思?是否有笔误?请楼主核实。
    2010-06-22 20:25:22
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
打开鸿业市政管线 显示“错误,没有发现单机锁!” 跪求解决办法!
今天刚装上鸿业 把一个文件替换了。一个文件拷贝到S文件里了,可是还是不行。打开鸿业 显示 “错误,没有发现单机锁!” CAD为06版, 鸿业为鸿业市政管线6.0-CAD2005(for 2004~2006)
