土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 行程开关用途及分类
行程开关用途及分类
发布于:2010-06-17 17:45:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
工业备件专家——无忧备件网欢迎各位同行前来交流合作,友朋自远方来,乐乎乐乎……
行程开关介绍
何为行程开关呢?就是一种由物体的位移来决定电路通断的开关,在日常生活中我们最易碰到的例子就是冰箱了。不知你注意到没有,当你打开冰箱时,冰箱里面的灯就会亮了起来,而关上门就又熄灭了,这是因为门框上有个开关,被门压紧时灯的电路断开,门一开就放松了,于是就自动把电路闭合使灯点亮。这个开关就是行程开关。
  行程开关又称限位开关,可以安装在相对静止的物体(如固定架、门框等,简称静物)上或者运动的物体(如行车、门等,简称动物)上。当动物接近静物时,开关的连杆驱动开关的接点引起闭合的接点分断或者断开的接点闭合。由开关接点开、合状态的改变去控制电路和机构的动作。
  行程开关的应用方面很多,很多电器里面都有它的身影。那这么简单的开关能起什么作用呢?它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于其在洗衣机和录音机(录像机)中的应用了。
  在洗衣机的脱水(甩干)过程中转速很高,如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后,再把手伸进去,很容易对人造成伤害,为了避免这种事故的发生,在洗衣机的门或盖上装了个电接点,一旦有人开启洗衣机的门或盖时,就自动把电机断电,甚至还要靠机械方法联动,使门或盖一打开就立刻“刹车”,强迫转动着的部件停下来,免得伤害人身。
  在录音机和录像机中,我们常常使用到快进或者倒带,磁带急速地转动,但是当到达磁带的端点时会自动停下来。在这里行程开关又一次发挥了作用,不过这一次不是靠碰撞而是靠磁带的张力的突然增大引起动作的。行程开关用途  行程开关主要用于将机械位移转变成电信号,使电动机的运行状态得以改变,从而控制机械动作或用作程序控制。
  行程开关真正的用武之地是在工业上,在那里它与其它设备配合,组成更复杂的自动化设备。
  机床上有很多这样的行程开关,用它控制工件运动或自动进刀的行程,避免发生碰撞事故。有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向,从而得到不断的往复运动。比如自动运料的小车到达终点碰着行程开关,接通了翻车机构,就把车里的物料翻倒出来,并且退回到起点。到达起点之后又碰着起点的行程开关,把装料机构的电路接通,开始自动装车。总是这样下去,就成了一套自动生产线,用不着人管,日以继夜地工作,节省了人的体力劳动。
按用途分类
  一般用途行程开关:如JW2、JW2A、LX19、LX31、LXW5、3SE3等系列。主要用于机床及其他生产机械、自动生产线的限位和程序控制。
  起重设备用行程开关,如LX22、LX33系列。主要用于限制起重设备及各种冶金辅助机械的行程。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
世博园区直饮水系统有望进一步推广
中国日报网消息:英文《中国日报》5月20日上海报道:上海世博园区使用的我国自主研发直饮水系统有望在世博结束后应用到更多地方。  在世博期间,中国第一次大规模地使用了先进的直饮水技术。由于世博期间所有的液体都不允许带进园区,世博局在园区内设立了158个饮水点方便游客使用。这种免费直饮水采用的是“活性炭吸附小分子有机物+超滤膜物理塞分净化水质+紫外线杀菌”工艺,完全达到国际直饮水卫生标准,游人完全不用担心水质。
