正在加载...
全部回答(19 )
1、如果基础底的应力是均布的q,那冲切承载力为Fl=qA(基础底面积)-qAm(45度破坏锥体底面积),5度破坏锥体范围内的作用力不会产生冲切破坏。此时冲切面积就和楼板冲切一样的计算方法,即bm=um。
2、但是基础底面的应力是不均匀分布的,有可能出现一边应力为0的情况,这种情况对于冲切是最不利的,这种最不利的情况就是基础边缘(超出锥体范围)的应力会产生冲切作用,所以这里要仔细看,公式里面的A不是指的基础底面积,只是基础边缘的一部分面积。此时还应该注意,这里的冲切承载力是基底反力控制的。
主题
粉丝
地基基础
12.09 万条内容 · 648 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(19 )
