土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 为什么许多地方的冲切验算都是取um,就是临界截面周长,而扩展基础冲切是取am?
有个问题,为什么许多地方的冲切验算都是取um,就是临界截面周长,而扩展基础冲切是取am?究竟是按什么情况区分呢?
全部回答(19 )
  • wangxin208
    1、如果基础底的应力是均布的q,那冲切承载力为Fl=qA(基础底面积)-qAm(45度破坏锥体底面积),5度破坏锥体范围内的作用力不会产生冲切破坏。此时冲切面积就和楼板冲切一样的计算方法,即bm=um。
    2、但是基础底面的应力是不均匀分布的,有可能出现一边应力为0的情况,这种情况对于冲切是最不利的,这种最不利的情况就是基础边缘(超出锥体范围)的应力会产生冲切作用,所以这里要仔细看,公式里面的A不是指的基础底面积,只是基础边缘的一部分面积。此时还应该注意,这里的冲切承载力是基底反力控制的。
    2023-02-23 21:56:23 来自 PC 评论 举报
  • hdeluntan
    蝶之过 发表于 2010-6-19 00:37 呵呵,说明规范还是没好好看,(用文字解释是一大堆,口述很简单的)1、首先就是主拉应力问题2、再仔细 …6666666666666666666666
    2016-12-02 10:09:02 来自 PC 评论 举报
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
