土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑
变压器二次侧主进开关的长延时整定值与时间整定值应如何考虑,请附计算公式. <全国民用建筑工程设计技术措施> 中,没有规定长延时的时间,是否应考虑.否则无法确定反时限曲线区间中是哪根反时限曲线.
] 全国民用建筑工程设计技术措施>
发布于
2010-06-17 15:58:17
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
csibenny
一般过载长延时电流按照变压器容量的1.44倍整定,如1000kVA的变压器,选1600A额定电流的开关满载电流整定为1440A,不过最好根据实际负荷情况调整,因为初期电流肯定小,需要在0.4~1 In倍的额定电流范围内调整,这样才能有效保护负荷的过载。时间配合一般没有特别的要求,如果一定要跟上级保护变压器的负荷开关熔断器组配合,需要专门的软件。最主要考虑的还是上下级配合的问题,简单的如通过电流或时间的级差配合来实现即可。
2010-06-19 16:32:19
来自 PC
评论
举报
qiqi19801209
静等高手!
个人认为主进主要保护的是配电柜的主母线,主要是短路方面的保护;
过载的由下面一级的断路器完成;
所以,它的长延时,只要设定大于实际运行电流值即可;
具体的依据,没有;:lol
2010-06-18 16:08:18
来自 PC
评论
举报
vivian.gao
主题
8
粉丝
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
过载的由下面一级的断路器完成;
具体的依据,没有;:lol
