土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 级差保护的问题
级差保护的问题
发布于:2010-06-17 15:53:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,请问大家图纸中两个断路器开关S1、S2是否需要级差啊?
不过好像看来很多低压配电图纸,都是S1比S2额定电流选大一级的呢,不知道为什么的?
全部回复(3 )
  • xinlan120
    xinlan120 沙发
    看了各位见解,我理解就是S1、S2原则上可不考虑级差的,只是在考虑检修时,可选择有级差。
    谢谢各位!
    2010-06-22 11:57:22
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    一般可以不考虑级差,结果都是全部断电,只是在哪边动作的问题,如果在S2处检修方便点,可以考虑有级差,不过配电线路就要加大了,不经济。
    另外这种加一级的级差只能保证过负荷时S2先动作,短路时S1也可能先动作,是没有选择性的,除非者用高级的有选择性的保护电器。
    一般这种情况S2用隔离开关就行了。故障时仅S1动作。
    2010-06-17 16:15:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助
想请问一下,总等电位端子箱MEB是每个建筑都需要吗?它和总配电箱内的接地母排是一样的吗?有哪个专业人士可以帮忙解答一下啊。谢谢!
