土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个住宅项目临时施工用电箱变设置问题
发布于:2010-06-17 11:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目是由3幢共计25万平米超高层建筑,施工单位为3家,在向供电局申请临电时,设置临时施工用电箱变一般怎么考虑,一般选用多少台多大容量的箱变?
全部回复(4 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    学习学习。努力
    2017-06-16 13:16:16
  • 马瘦毛长
    马瘦毛长 板凳
    非常好。。。。的资料。
    2017-06-16 10:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容的作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用,下面分类详述之:1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。
