土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ UPS的容量应该如何选择啊?
UPS的容量应该如何选择啊?谢谢
全部回答(2 )
  • wangxf
    谢谢楼主分享!
    2015-11-06 20:29:06 来自 PC 评论 举报
  • li_0315
    如果你想问UPS怎么选的话,那肯定是根据负载的容量来订主机的容量了。、
    如果是UPS选蓄电池的容量的话,以下有详细步骤,可以参考一下。 如有问题:可以 li_0315@126.com 联系我。
    选型程序:
    1.确定UPS设备的容量(KVA)
    2.确定UPS设备的直流电压Ú蓄电池单元只数
    3.确定在所需放电时间
    4.确定UPS直流端的终止电压
    5.确定UPS系统效率
    6.确定UPS功率因数
    例如:50KVAUPS设备
    直流电压384VDC
    放电时间30分钟
    终止电压345.6V
    UPS效率95%
    UPS功率因数0.8
    UPS设备中,逆变器要求蓄电池组已恒定功率向逆变器供电:
    计算方法:
    1.根据UPS设备的容量(KVA),计算要求的蓄电池的功率
    50KVA X 0.8(功率因数)/ 0.95(逆变效率)=42.10KW
    2.确定UPS设备的直流蓄电池单元只数
    384V/2V= 192个2V单元
    折合32只12V或64只6V蓄电池
    3.确定在所需放电时间
    30分钟
    4.确定UPS直流端的终止电压及蓄电池单元终止电压
    345.6V/ 192单元 = 1.80V/单元
    5.计算要求每只蓄电池单元的功率值
    42.10KW/ 192单元 = 0.219KW/单元=219W/单元
    6.查蓄电池放电功率表
    30分钟,终止电压1.80V/单元条件下,、 美国Sorensen蓄电池 SAL12-100型蓄电池 的 放电功率为245.4W/单元(245.4W/单元≥219W/单元)。
    7.结果:最适合的蓄电池组为32只 SAL12-100
    2010-06-18 10:45:18 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
