土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建设消防技术措施
建设消防技术措施
发布于:2010-06-17 06:29:17 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建设消防技术措施
规划选址
(一)安置点选址应避开地震断裂带、滑坡、崩塌、泥水流、河洪、山洪等自然灾害及次生灾害影响的地段,避开水源保护区、水库和堰塞湖泄洪区、濒险水库下游地段,避开现状危房、高大建筑物、重大污染源、可燃材料堆场、易燃易爆化学物品及放射物品存放处、高压走廊、高压燃气管道及其影响范围。
(二)应尽量靠近干线公路,每个安置点应设置两条以上宽度不少于4m的通车道路与外部联系。
平面布局
(一)安置住房应成组团布置,每50套作为一个防火单元,且每组团建筑面积不大于1200m2。组团内建筑行间距不应小于4m,组团之间建筑间距不应小于8m。
(二)公共服务设施应作为单独防火单元,与其他建筑之间间距不应小于8m。
(三)安置点内主要道路宽度不应小于4m,应结合主要道路设置环形消防车道,环形消防车道的间距不应大于160m。
(四)应根据场地建设条件,设置不少于两个方向的安全疏散通道,并设置明显标志。
构件耐火性和建筑构造
过渡安置房应采用不燃或难燃材料搭建。
(一)夹芯板耐火性能要求
聚苯乙稀夹芯板:阻燃型(ZR),氧指数≥30%;
硬质聚氨酯夹芯板:B1级建筑材料;
岩棉夹芯板:厚度≥80mm,耐火极限≥60min;厚度<80mm,耐火极限≥30min。
(二)ASA系列板材耐火性能要求
面密度为36kg/m2的60厚实心ASA墙板耐火极限≥2h。
(三)公用厨房的围护墙和隔墙的耐火极限不应小于0.75h,厨房应通风良好,且宜采用自然排烟,燃气罐应有统一管理措施。
消防设施
(一)应设置室外消火栓,有条件时每个安置点应设置露天消防水池。消火栓间距档应大于120m,保护半径不应大于150m。露天消防水池应居于安置点且临主要道路布置并设置安全警示标志。
(二)每10套安置住房应在位置明显和便于取用的地点确定1个灭火器设置点,配置手提式1kg磷酸铵盐干粉灭火器(MF/ABC1)不少于两具,最大保护距离不应大于25m。
(三)中学、小学、幼儿园、托儿所、医院(医疗站、医疗所)等公共服务设施的公共活动房间和疏散走道应设置消防应急照明灯具和疏散指示标志。
(四)电气设备及电气线路的选型、敷设应符合国家有关消防安全技术规定。
四川省“5 12”抗震救灾指挥部
2008年5月30日
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
有关采光玻璃屋顶防雷技术探讨
大家在玻璃屋顶设计防雷时用避雷带还是采用避雷针?如果用避雷针,高层用避雷针还好,低层就不太美观。如果用避雷带,会不会对玻璃造成损害?矛盾中!
