土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 求解几题历年真题试题!
求解几题历年真题试题!
发布于:2010-06-16 18:52:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
1.根据《水利水电工程等级划分及洪水标准>)(SL252-2000)的规定,某泵站工程等别为Ⅱ等,其次要建筑物级别应为( B)级。
A.2
B.3
C.4
D.5
2.某水闸底板混凝土所用砂的细度模数(Mx)为2.6,该砂属于(B )砂。
A.粗
B.中
C.细
D.特细
3.干硬性混凝土拌合物的和易性指标是( C)。
A.维勃稠度
B.分层度
C.坍落度
D.黏聚度
4.某水电工程座落在河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河段,设计采用全段围堰法导流,此工程宜采用( )导流。
A.束窄河床
B.明渠
C.涵管
D.隧洞
5.钻孔爆破时,衡量浅孔和深孔的临界孔深是( C)m。
A.3
B.4
C.5
D.6
6.测定混凝土面板堆石坝的堆石干密度一般采用( )法。
A.环刀
B.烘干
C.灌砂
D.灌水
7.根据水利水电工程施工安全用电要求,在特别潮湿场所的照明电源的最大电压为( )V。
A. 12
B.24
C.36
D.38
8.根据《水利工程建设项目管理规定》(水建[1995]128号),水利水电工程完成建设目标的标志是( )。
A.合同工程完工验收 B.专项验收
C.后评价
D.竣工验收
9.根据《水库大坝安全鉴定办法》(水建管[2003]271号),大坝首次安全鉴定应在竣工验收后( )年内进行。
A.1
B.3
C.5
D.7
  10.某中型泵站工程基础施工期间采用深井降水,此深井降水用电负荷应为( )类。
A.一
B.二
C.三
D.四
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一级建造师房建及公共课历年真题
一级建造师房建及公共课历年真题
